Glukasz, poszłoooooo PW
Błąd 005999 w DSG (1,6 TDi)
piszę w imieniu Kolegi, który ma ostatnio problem z DSG w swojej Octavii II FL 1,6 TDi. Chodzi o włączanie się trybu awaryjnego skrzyni biegów. Z jego obserwacji wynika, że problem występuje wyłącznie na zimnym silniku (lecz nie zawsze) w następujących okolicznościach:
- niska temperatura
- duża wilgotność
- przeszkoda do pokonania (podjazd pod górkę, "hopka" itp.).
Kolega był w Serwisie na zmianie oprogramowania DSG, które miało pomóc wyeliminować problem. Niestety - nie wyeliminowało. Wczoraj wykonałem u niego autoscan i w module skrzyni biegów pojawił się błąd
05999 - Clutch 2 Closes Unintentionally
P176F - 000 - - Intermittent
Internet nie mówi zbyt wiele o tym problemie (głównie fora z Rosji o Touranie) i wspominają o problemie z mechatroniką. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem i wie, co jest rozwiązaniem? Czy konieczna jest wymiana mechatroniki?
Z góry dziękuję za Waszą pomoc
Poniżej pełny autoscan z wczoraj:
Wednesday,30,October,2013,12:25:46:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: TMBHT61Z2A8038116 License Plate: KR3C350
Mileage: 101884 Repair Order:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Part No SW: 03L 906 023 DD HW: 03L 906 023 AG
Component: 1,6l R4 CR td H23 9356
Revision: --H23--- Serial number:
Coding: 00254016032400080000
Shop #: WSC 80555 264 95183
ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023DD 003007
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A.rod
VCID: 6BD5212E8225FD46511-803E
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 0AM-300-04x.lbl
Part No SW: 0AM 300 048 P HW: 0AM 927 769 D
Component: GSG DSG AG7 402 9031
Revision: 00040024 Serial number: TFK01003260009
Coding: 0000020
Shop #: WSC 39329 001 1048576
VCID: 3D71DF7664D1A3F6BF5-8068
1 Fault Found:
005999 - Clutch 2 Closes Unintentionally
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Reset counter: 37
Mileage: 101285 km
Time Indication: 0
Date: 2053.14.02
Time: 07:41:37
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 113B201C09250002880C04E5901F0041310000
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 7AFB146AF57F54CEDA7-802F
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AR HW: 3T0 907 044 AR
Component: Climatronic H15 0401
Revision: 00005001
Coding: 0000000002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 820BEC8A15AF9C0E027-80D7
Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
Component: BCM PQ35 H 103 0575
Revision: 00103 AG
Coding: 40180AB8F05BB1C040080080010001E4437000AE426D81605C 0540000000
VCID: 326BFC4A6D8F6C8E527-8067
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 01041 22 0601
Coding: 00D7B7
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 300310 05 54 0403
Coding: 0730ED
Subsystem 3 - Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumuebe 008 5101
Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 605 A
Component: LIN BACKUP HO H11 9004
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 5
Reset counter: 188
Mileage: 100976 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.65 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 189
Mileage: 100992 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.50 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66641008909269
Coding: 100101
VCID: 408FA682D323CE1ED43-8015
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2L0F34
Coding: 0020790
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME52660F229
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME527029186
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME203C5019%
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME2070026E%
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Component: J0527 056 0111
Coding: 0001532
VCID: 76E3005A016730AEBEF-8023
Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 00000128
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 G HW: 1Z0 920 843 G
Component: KOMBI H05 0305
Serial number: 00000000000000
Coding: 110B00
Shop #: WSC 73430 031 00000
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 3C77D272B7CBAAFE88B-8069
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 0233
Revision: H16 Serial number: 4520K104070725
Coding: EDA07F06400202002302
VCID: 69D95B2640D9EF5623D-803C
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0305
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: EADBA42A0DDF644EAA7-80BF
Address 37: Navigation (J794) Labels: 3C0-035-270.clb
Part No SW: 3T0 035 191 HW: 3T0 035 191
Component: RNS310 H16 0227
Revision: 10000000 Serial number: SKZ1Z2K7929353
Coding: 000002010201000000000000
ASAM Dataset: SK_RNS310 A02007
ROD: EV_SKRNS310UDS.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0000244
VCID: 489FBEA23B13F65E1C3-801D
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Coding: 0000244
VCID: 479DBD9E360DF926159-8012
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0000144
VCID: 3365F94E52956586591-8066
End ---------------------------------------------------------------------Był: Opel Astra F 1.4 MPI
Jest: Skoda Octavia II FL 1.6 MPI + LPG http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...295074#1295074
Będzie: ?
Mileage: 101285 km
auto 2011/2012 ??
Jak sa ori sprzegla, to obstawiam czas na ich wymiane, jesli adaptacja, ktora zakladam zostala wykonana prawidlowo nie pomaga.
Auto ma magiczny przebieg, bo VW teoretycznie nawet w autach po gwarancji do 100kkm mogl refinansowac wymiane tych wadliwych sprzegiel, ale Skoda od zawsze miala z tym pod gore :evil:
Maicroft
Auto jest z roku 2010. Czy sprzęgła oryginalne, muszę spytać właściciela, choć pewnie będzie problem z wiarygodną odpowiedzią. Auto kupił w listopadzie zeszłego roku - sprowadzone z Włoch.Był: Opel Astra F 1.4 MPI
Będzie: ?
Jak jest jeszcze starszy to tym bardziej sprzegla moga miec dosc, do tego przebieg blizej nie znany.
Ostatnio sprawdzalem...
Dwumasa LUKa 415 0509 09 kosztuje 1500zl w detalu
Zestaw sprzegiel - 0AM 198 140 i tu jakas literka - 2238zl w detalu, realnie podobno w okolicach 1800zl kasuja serwisy.
No i do tego dochodzi koszt wymiany i pytanie czy ASO podejmuje sie zadania, czy szukac firmy naprawiajacej automaty majace wiedze i sprzet :idea:
Zakładamy, że przebieg to te ~100kkm, ale licho (czyli poprzedni właściciel i handlarz) wie jak jest naprawdę.
Szykuje się w takim razie droższa impreza. A czy spece z ASO... Z zebranych opinii wynika, że w temacie DSG lepiej trzymać się z daleko od tego przybytku i wybrać polecany warsztat, który zna się na rzeczy naprawdę, a nie tylko z nazwy.Był: Opel Astra F 1.4 MPI
Będzie: ?
Jutro diagnostyka w serwisie. Zobaczymy, co wykryją i jakie rozwiązanie problemu zostanie zaproponowane.Był: Opel Astra F 1.4 MPI
Będzie: ?
Grzesiek, dzieki za rozpoczecie tematu w moim imieniu.
Jestem po wizycie w ASO. Dowiedzialem sie że kolejno (jeśli wymiana elementu nie pomoże) mieliby wymieniać: mechatronikę, sprzęgło i jeszcze jakąś wiązkę kabli.
Jednocześnie nie dają gwarancji, że kolejne wymiany będą skutkowały.
W sumie cała frajda mogłaby się zamknąc nawet w 10k :/
Czekam jeszcze na info od znajomego, który ma podobne problemy z DSG. Jakis spec od DSG ma dzisiaj ogladac skrzynie.
Ciekawa sprawa. Przez ostatnie ~3 tygodnie skrzynia chodzi idealnie. Spalanie obniżone. Dowiedziałem się od znajomego mechanika, że tak może być w przypadku kiedy w trakcie akcji serwisowego ASO nie spuscilo calego oleju ze skrzyni.
Poprawa następuje po "jakims" czasie ponieważ oleje oczyszcza sie ("jakies" opiłki) na filtrze.
Jak ze jestem laikiem w tym temacie, mam pytanie co o tym sadzicie? (po cichu licze ze to moze byc prawda)
Po pierwsze żadne ASO nie spuści całego oleju,ani ze skrzyni ,ani z silnika, oni kasują cię za wymianę całego oleju,ale zawsze coś zostaje,u mnie według fabryki wchodzi 7,2 litra,do tej pory jedno trójmiejskie ASO kasowało mnie za 7,2 litra za każdym razem,ale miesiąc temu wymieniałem w konkurencyjnym ASO na P i tam wlali 6 litrów i mówią mi,że zawsze im tyle wchodzi,czyli ponad litr zostaje w skrzyni(pomijając fakt jawnego złodziejstwa pierwszego ASO,litr oleju ponad 100 zł).Byłem przed wymianą w firmie,która zajmuje się skrzyniami automatycznymi i serwisant mnie zapytał,czy zwykła wymiana,czy dynamiczna,ja spojrzałem na niego jak na kosmitę i pytam się,czym to się różni (oprócz ceny usługi),a on mi,że zwykła to spuszczenie oleju przy pomocy korka i wtedy wchodzi maksymalnie do 6,5 litra oleju,a dynamiczna to przy pomocy maszyny(cokolwiek to znaczy) i wtedy wchodzi 7 litrów oleju,więc jeśli robiłeś w ASO to nie ma opcji,aby cały olej ci wymienili,a jeśli zapłaciłeś za ilość jaką podaje producent auta to zostałeś naciągnięty
